qiukangyi
第33楼2008/12/01
1。你的试验机用在什么行业?答:公路工程力学试验
2。你所使用的试验机是多大的?答:300kN、1000kN、2000kN
3。你所用的试验机是、电子、电伺?是新式还是老式?答:老式的液压、新式的电子液压都有
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?答:都有
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?答:水泥混凝土、水泥胶砂、砂浆、钢筋,自己加工
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:没
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:喜欢新式,方便
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:用空调控温,用温湿度计检测
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:有辅助工是辅助工做,没有时自己做
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:我们的试验是破坏性,不保存试样
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?答:一般不检查尺寸,只有钢筋才检查尺寸,对加工不合格的试件要重新送样或取样
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?答:对于自己检测不了的项目,我们一般与客户协商,建议自行外委
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?答:每年检定一次
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?答:自己分析原因
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答:看书的多
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?答:有
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:出现。重新抄写一遍
jade-melody
第34楼2008/12/01
1。你的试验机用在什么行业?船舶行业
2。你所使用的试验机是多大的?100KN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?都有
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?都有
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?自己加工,外委的则严格把关
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?目前没试过
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?老式,不是因为顺手,而是我们要求试验数据不可修约,必须反映最真实情况,新式无法做到
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?空调
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?必须马上清理,因为接着就会做其它单位的试验(我们实验室是对外的)
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?分批摆放,只保留三个月.
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?必须检查,不合格试件会退回
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?如是我们没有开发的项目,我们实验室不接委托.
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?每年省计量检测中心来校验一次,如有其它情况会来几次.
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?我们是实验机构,不做评定.只提供实验数据.
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?都有,但最重要还是平时的经验积累
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?没有,做为一名试验人员,这是不允许出现的错误.
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?有,在错的地方的划掉,在上方写上正确内容,然后签名
