sgnj205
第24楼2008/11/22
V-1600 紫外分光光度计操作规程
1. 预热:开机预热30分钟。
2.自检完按“2”进入主菜单
3.进入主菜单后按键“2”进入光度测量。
4.进入光度测量后按键“F1”进入参数选项,按“ENTER”键可对比色皿的校正进行改变,(开或关),按“GOTO”键可对波长进行调整,调整后按“ENTER”键进行确定。
5.按“RETURN”键可返回到光度测量的控制面板上。
6.在试样池中的最后一个槽架和第一个槽架中放入空比色皿,
7.在光度测量的控制面板上按键“F2”可进行测量,按“ENTER”键可进入到对比色皿的校正中。
8.比色皿的校正完成后,在第一个槽架的比色皿中放入待测的样品溶液,最后一个槽架中放入空白试样,盖下试样盖,按“F2”键进行测量。
9.测量完成后,按“RETURN”键退回到主菜单的控制面板上后关闭电源。
yingguangyq
第25楼2008/11/28
上海现科仪器有限公司的721P;722P可见分光光度计的操作规程。
1 A(吸光度)或T(透过比)测量
把配好的样品倒入比色皿中,按MODE键切换到T(透射比)状态。
1) 打开样品室盖,放入参比样品(有些样品以空气作参比样品,)关上样品室盖子,按100%T 键,显示100.0%T。
2) 打开样品室盖,放入黑体(0%T),关上样品室盖,按0%T 键,显示0.0%T。
3) 打开样品室盖,放入参比样品(有些样品以空气作参比样品),关上样品室盖,按100%T 键,显示100.0%T。
4) 按MODE键切换到ABS(吸光度)或T(透射比)状态,打开样品室盖,放入有样品的比色皿,盖上样品盖,这样样品在该波长处的ABS(吸光度)或T(透射比)的值就直接通过显示屏显示出来。
2 C(浓度)测量方式
按MODE键切换到T(透射比)状态
1) 打开样品室盖,放入参比样品(有些样品以空气作参比样品),关上样品室盖,按100%T 键,显示100.0%T。
4) 按MODE键切换到C(浓度)状态
5) 用△或▽键设置标准样品的浓度值。打开样品室盖放入标准样品,关上样品室盖,按ENTER键,标准样品的浓度值就设置完毕。放入待测样品,盖上样品室盖这样样品在该波长处的浓度值就直接通过显示屏显示出来了。
3 F(浓度因子)测量方法
按MODE键切换到T(透射比)状态
4) 按MODE键切换到F(浓度因子)状态。用△或▽键设置标准因子值。打开样品室盖放入样品,关上样品室盖,按ENTER键,F(浓度因子)状态会自动切换到C(浓度)状态,这样样品在该波长处的浓度值就直接通过显示屏显示出来了。
今明后
第26楼2008/11/28
传722s可见分光光度计操作规程722s可见分光光度计
