ygx
第11楼2008/11/12
基线走不好,原因很多:如,流动相脱气是否彻底;环境温度是否变化大;柱子污染;检测器故障;外界电磁干扰;仪器接地不好;仪器电源电压波动大等,需要逐一进行排除的。
yuxiaofen-2008
第12楼2008/11/13
如果是成锯齿状的有可能是地线没接,之前就有遇到过……
tanggangfeng
第13楼2008/11/13
不接柱子,直接接检测器看,用纯水走,看看基线是否平整,如果是,那是检测器的问题,如果不是,用纯有机相 看看是否溶剂有问题,如果还不是,那柱子脏的可能性比较大了
igudukyve
第14楼2008/11/13
后来我又重新脱气,还是走不平,最后没有办法,我只好重新配流动相,但还是没有走平,但是要好了一些!第二天我又重新配流动相:流动相配方:50MM磷酸三乙胺(PH3.0)/乙腈/甲醇:80/14/6,仍然还是不平!!!还有就是前段时间做三聚氰胺用到了离子对试剂,此过程中由其他人操作仪器,不知道是不是这期间出了问题??
wsy18
第15楼2008/11/13
换一根柱子试试。
