3344
第51楼2008/11/12
三、煮炉
锅炉安装后,要对锅炉进行煮炉以除去锅炉内部的油污和铁锈,煮炉药剂一般采用氢氧化钠、磷酸三钠,投药量为:
氢氧化钠(NaOH ) ( 2~3 ) Kg / m3 (锅水)
磷酸三钠(Na3PO4) ( 2~3 ) Kg / m3 (锅水)
如缺少磷酸三钠时可用无水碳酸钠( Na2CO3 )代替,数量为(3~5 ) Kg / m3(锅水)。
煮炉所用的上述药物必须配成溶液,不得将固体药品直接加入锅炉。当锅炉内产生压力时,可冲洗水位表,当锅炉压力为0.2~0.3MPa 时应对人孔,手孔及锅炉范围内的法兰螺栓进行一次紧固,检查所有接口有无渗漏。待压力升至 75%工作压力时,维持此压力24 小时,然后停止电加热,让压力逐渐降至0,当水温低于70 ℃开启排污阀,将锅水全部放出,待锅炉自然冷却后,开启人孔、手孔盖,用清水冲洗锅筒内部,并进行检查,如发现仍有油垢,应按上述办法再进行煮炉,直至锅壳内无油垢,金属表面无锈斑,管道与阀门清洁无堵塞,煮炉才算合格。
四、日常使用管理及维护保养
1、给水要求锅炉给水应符合GB1576一2001《工业锅炉水质》的规定。没有采取可靠的给水处理措施的锅炉,不得投入运行。锅炉运行期间给水和锅水水质应每天每班定期化验,不合格的水严禁进入锅炉使用。
2、安全阀
新锅炉或已到检验期限的安全阀必须送有关部门进行校验整定,否则锅炉绝对禁止运行。安全阀校验后应铅封,安全阀的始启压力、回座压力等检验结果应记录并归入档案。为防止安全阀的阀瓣与阀座锈死,使安全阀失去作用,应定期拉动安全阀提升手柄,作排放试验,每隔2~4周排放一次。如果安全阀失效,应立即停炉。
3、压力表
压力表接管要定期冲洗,检验压力表是否正常,如损坏,应立即停炉修理或更换。为了保证压力表的准确性,应按国家计量部门的规定进行校验和维护。压力表应保证足够的照明度,压力表应装在便于观察和吹洗的位置,并应防止受高温、冰冻、震动影响。
压力表有下列情况之一时,应停止使用:
(1)表面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清;
(2)在无压力时,指针不回零位,或超过允许误差;
(3)铅封印损坏,或超过有效期限;
(4)表内泄或指针跳动;
(5)其它影响压力表准确度的缺陷。
4、水位表及给水系统
锅炉运行期间应密切注意观察锅炉水位,同时要每班冲洗水位表。遇有下列情况之一时,应立即停炉:
(1)锅炉水位低于水位表最低可见边缘;
(2)不断加大给水及采取其他措施,但水位仍继续下降;
(3)锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位;
(4)给水泵失效或给水系统故障,不能向锅炉进水;
5、排污
锅炉使用单位应严格执行排污制度。定期排污应在低负荷下进行,同时严格监视水位。排污时具体操作如下:
每台锅炉上串联装有二只排污阀,排污时首先将第一只(离锅炉近的一只)全开,然后微开第二只排污阀(离锅炉远的一只)以便预热排污管道,待管道预热后再缓缓开大第二只排污阀.排污完毕必须先缓缓关小第二只排污阀,关闭后再关第一只排污阀。排污时如发现管道内有冲击声,应将第二只排污阀关小直至冲击声消失为止,然后再缓缓开大。
6、电控制系统调整及操作程序:
详见电脑控制器使用说明书。
7、停炉
锅炉停炉一般分三种:
(1)间隙停炉当锅炉内蒸汽压力达到“高压停炉”断开值时,自动停炉;当锅炉内蒸汽压力降到“负荷调节”接通值时,由电控箱内程序自动控制再启动。
(2)紧急停炉运行中出现声光报警(如水位低于极限水位等故障)同时加热组全部停止运行,实现紧急停炉。
(3)正常停炉
切断总电源,切断给水,正常停炉。
8、维护保养
(1)平时经常检查电路和水路,发现有异常情况时应排除后方可开机;
(2)水位表、阀门、压力控制器、管道法兰等处如有渗漏应给予修复;
(3)锅炉运行每年应按规定停炉进行全面的检查维修保养;
(4)锅炉长期不用的应进行保养,保养有干保养和湿保养二种。停炉一个月以上应采用干法保养;停炉一个月以下的,可采用湿法保养。
a、干保养法:
锅炉停炉后放去锅水,将内部污垢彻底清除、冲洗干净。将10~30 毫米块状的生石灰分盘装好,放置在锅炉内,不使生石灰与金属接触。生石灰的重量以锅炉水容积每立方米3公斤计算。然后将所有人孔、管道阀门关闭,每隔一个月检查一次,如生石灰碎成粉状,应给予更换。锅炉重新运行前应将生石灰和盘子取出。
b 、湿保养法:
锅炉停放后放出锅水,将内部污垢彻底清除,冲洗干净,加入碱液(以每立方锅水加 2Kg NaOH 和 5KgNaPO4配制)后,重新注入软化水至满水,将锅水加热至0.1MPa 左右,让水中的气体析出,然后关闭所用阀门。当环境温度低于0℃ 时不可采用湿保养法,以免锅水结冰,损坏锅炉。
