chuanbo
第11楼2008/11/20
HAPSITE是目前唯一的便携式气相色谱/质谱小型分析仪。
1 四极杆MS系统
2 顶空进样系统
3 NEG泵(需要高纯氮气,很难伺候)
http://www.inficon.com/zh/index.html
如果是你自己开发一台真正意义上的小质谱仪,你至少需要解决几个难题
1 小型的真空系统
2 电源系统(小型的 可以充电的)
3 进样系统(膜进样设计)
4 小型化的色谱
当然包括快速采样,高效离子传输,高质量范围及数据处理等问题也是相当具有挑战性。
以上都是讨论小型质谱,目前小型的在线气体分析质谱也很热门!由于主要的分析的都是低质量数的气体,所以性能的要求有所下降。但是进样的问题仍然不能回避!
中科院大连化物所在小型气体质谱上做了很多扎实的工作,你可以去收集一下有关资料。
