yzgj
第11楼2008/12/25
当然可以的呀 总磷的曲线本来就可以不消解直接做的 而且我做过比对 几乎没有什么影响 我考核的时候曲线也没消解的
zlf99056
第12楼2009/01/23
过硫酸钾只是消解的,我们是用浓硝酸和高氯酸水解的,你可以一试,标线做出来很OK的标线最好是3个九或四个九。有条件,建议再试试。
chemistryren
第13楼2009/01/23
赞同版主的说法。版主说的意思是应该做工作曲线。就是把配好的标准溶液也和样品一样消解一遍。
中国龙
第14楼2009/01/23
样品是要消解的,因为水样中会有多种形式的磷存在,不消解的话,实际上做的是正磷酸盐,而不是总磷考核样也许不消解也可以,但是,考核样作对,不见得污水样品就能作对考核样只是最简单的样品而已。另外,用去离子水还是蒸馏水都无所谓,关键是空白要足够低。
huhumao
第15楼2009/03/25
过硫酸钾的溶解速度非常慢,若要加快溶解,绝对不能盲目加热,即使加热,也最好采用水浴加热法,且水浴温度一定要低于60℃,否则过硫酸钾会分解失效。
东北生长的苹果
第16楼2009/03/26
有朋友做曲线没有消解,可以的吗?可是我做过曲线不消解,不行的啊.
wangqing088
第17楼2009/03/26
除非是正磷,否则一定要消解的,最好标准也要消解,这样误差更小
chenchenma0707
第18楼2009/03/26
冬天温度低,是有过硫酸钾析出的问题,不过对检测不影响。工作曲线一定要消解,如果你做过考核样就知道了,不消解是做不出来的。如果相关系数不够理想的话,可以将比色管换成容量瓶,会更准确一些,而且显色剂也一定要准确加。
m2917508
第19楼2014/07/24
我想问一下,测总磷试剂都加进去了,10几分钟过去,颜色为什么是浑浊的。
Insp_ac81c566
第20楼2020/05/23
请问楼主是买的总磷标液,还是按照国标自己称量配的标液?
