1、我觉得用0.01ppm的标准曲线校正好像不太妥当 标准曲线或者工作曲线必须是有个范围 超出了范围就不成线性了没有意义,看楼主的数据 用0.1ppm标准曲线比较合适。
2、这里好像应该叫做工作曲线 当天做样品的时候当天做的会比较准确 再稳定的仪器都难免会有波动 一个月前的状态肯定和当天不同 比如衬管的的干净程度都不可能完全一样,含量又那么低出现差异比较正常
wjcst 发表:我做茶叶中的DDT含量检测,用安捷伦的7890 ECD检测器;
前处理方法是:称取1g样品,加2ml水混匀;加2ml丙酮混匀;加1ml正己烷;混匀1分钟后振荡5分钟,离心后提取上面的正己烷,再加1ml正己烷混匀一分钟,振荡离心后提取,一共提取三遍(后两遍都只加1ml正己烷)
用以上方法做同一样品六个平行样,谱图分别用一下方式校正:
当天进的0.1ppm标准溶液单点校正: 0.061、0.068、0.055、0.069、0.052、0.057
前一天进的0.1ppm标准溶液单点校正:0.070、0.077、0.063、0.078、0.059、
0.065
用一个月前进的标准曲线校正结果为:0.089、0.097、0.080、0.098、0.076、0.083
用0.01ppm的标准曲线校正结果为: 0.087、0.096、0.078、0.097、0.073、0.080大家帮忙分析分析究竟是为什么差别有那么大,不管是平行样之间还是不通校正结果之间,我看着这些数据都郁闷,不知道为什么?
多谢大侠们了!!
