406774332
第21楼2014/08/20
GDMS不使用标样,相对误差较大,ICP-MS测试的误差主要来源于前处理
第22楼2014/08/20
GDMS测试的时候虽然测的是表面,但是一般都会进行打磨、溅射,直至测得的结果是稳定的
aweixj
第23楼2014/08/21
我两种都用过,各有各的好!就金属和半导体而言,如果形状满足,肯定是GDMS好,优点有操作的简便性,PPb的检测限,70多种元素的检测范围,表面溅射清洗,采样的代表性,不受环境试剂等的污染,结果的可靠性等,都是ICP-MS不能比拟的;至于校正用的固体标样,现在还是比较齐全的(只要不是特殊样品),况且灵敏度因子一旦建立,那是一劳永逸的事。但如果是碎屑金属和半导体,或绝缘体、液体、气溶胶、土壤、植物等样品,那肯定是ICP—MS拿手。至于选择啥,看你常年分析啥样品!
