千江有水
第13楼2008/11/14
人家就这样给的方法,必须严格遵照。其实我们的样品7分钟以后就什么也没有了
雾非雾
第14楼2008/11/14
这个毛细管柱的最高使用温度为230度,如果是我的话升温程序最高只会到210-220度。高温段要保持一段时间(至少20分钟)相当于烘烤柱子。
xy200609
第16楼2008/11/14
程序升温最后温度达到230应没多大影响,因在230度时分析组分基本全出来了,相当于老化一会柱子。但是一定注意:在230度时分析组分还长时间在柱子里面,就会影响固定液稳定性,柱效降低。当然柱温设置稍低一点更安全。
检测器温度设置不比前面通路温度低就行。
shalin
第18楼2008/11/14
