realtiger
第13楼2008/11/15
先称重,再复水,是合理的。欧盟农残规范 里面应该有详细要求
YIQIFENXI
第15楼2008/11/17
这个一般都是按照标准来的,只要在检测报告中说明就应该没有问题了吧?
sharkwein
第16楼2008/11/17
我们通常根据检测目的来决定样品的检测部位,果核、果肉、果皮都有可能分别或者组合测定
187025577
第19楼2008/11/20
中华人民共和国农业部行业准则-农药残留试验准则NY/T 788-2004中的附表中有详细规定.
雾非雾
第20楼2014/01/30
有人吃花生和毛豆是用嘴咬去壳的,所以要带壳做。
DeeperBlue
第21楼2014/02/01
带不带壳,去不去核。这个恐怕一直争议不休。就象茶叶,有些人主张测茶汤,但目前一般还是测干茶。
