chenbboo
第12楼2008/11/15
谱线的位置,我在软件上观察:红色框基本卡在峰型的头部,应该没有问题吧?我用的软件推荐的S灵敏线181.972,我的仪器十月份刚买的,一直就是这样低啊!我试过不开吹扫也可以做,只是灵敏度要低一半。190nm以下的我只做过S,与其它元素比较,推荐显示的灵敏度就是很低的,供应商的工程师也说S是不好做的。有时候观察其它元素会看到峰的顶点偏离观测位置,这样的情况要怎样调整呢?重新进行波长校正?但是做下来线性还可以。
shaweinan
第15楼2008/11/16
你没有弄错吧,我特意去查了一下过去电弧和火花的硫元素的谱线波长表,没有看到有181.972nm这条谱线呀。ICP测S时常用的是180.731nm和182.034nm两条谱线,它们都是原子线,所以如果S的181.972nm谱线存在的话,应该在电弧和火花的谱线波长表中也能看到啊。不知这里有谁具有ICP的谱线波长表。
shaweinan
第16楼2008/11/16
既然是轴向观测,那灵敏度应该更高才是,测1ppm以上的S更没有问题。再有就是你用其他品牌的硫元素标准溶液10ppm,经典方法测:10.2ppm,ICP测试10.5ppm,已经表明方法没有太大问题,而用硫酸钠(分析纯)溶液,估计值4ppm,用经典的方法测试值为3ppm,ICP检测为300ppm,很可能是因为存在谱线的重叠干扰。因为你的溶液中存在着大量的Na,所以你可以用纯Na的标准溶液(其中不含S)测一下,浓度最好是和测S时溶液中Na的浓度一样,看S的谱线位置是否还有谱线,来证实一下我的判断。
