共工
第16楼2009/02/12
以下是我自己写的一点东西,请指正。
电镜图像不好的原因何在:
四大原因,34项具体原因:
1. 来自操作员不当操作的原因:
1.1. 电子光学部分没有调整好
1.1.1 灯丝加热电流不对,多数是不足;导致的现象有图像边缘不够尖锐,亮生度不稳定;
1.1.2 探针电流调节过小;导致图像对比度低,噪音大等;
1.1.3 对中合轴不正;导致图像模糊;
1.1.4 光阑尺寸和工作距离选择不当;导致图像景深不够;
1.1.5 像散没有充分消除;导致图像在特定方向模糊;
1.2 来自扫描观察系统的设置原因:
1.2.1 扫描速度设置不当;导致图像噪音大,图像质量恶化;
1.2.2 对比度调整不当;
1.2.3 亮度调整不当;
1.3 操作过程中所遇到的一些具体问题处理不当:
1.3.1 加速电压选择不当; 导致图像边缘不清晰,或者出现充电现象;
1.3.2 正确应对不同原子序数的样品;
1.3.3 所谓样品上的充电现象;导致非正常的对比度,图像平移,和图像不稳定等;
1.3.4 束流太大,导致样品过热,引起变形和开裂;
2. 来自仪器本身的原因:
2.1 仪器电子光学部分的故障:
2.1.1 加速电压供给不稳定;导致图像出现锯齿,亮度以及聚焦的不稳定;
2.1.2.发射枪部偏压电路反馈失调;导致图像亮度和聚焦的不稳定;
2.1.3 电磁线圈供电问题;直接导致聚焦不稳定;
2.2 仪器扫描系统的故障:
2.2.1 扫描和显示的非同步问题;导致图像有锯齿,或是不稳定;
2.2.2 扫描电路的非同步问题;导致图像重影;
2.2.3 阴极射线管寿命问题;导致图像在被“烧焦“的一块发暗;
2.2.4 阴极射线管线圈问题;导致图像有“影子“;
2.2.5 阴极射线管发射枪高压问题; 导致图像不稳定;
2.3 仪器镜筒的问题:
2.3.1 镜筒受到污染;导致图像模糊或平移;
2.3.2 镜筒中的光阑位置错误;导致图像边缘模糊;
3. 来自样品制备方面的问题:
3.1 样品制备过程;
3.1.1 错误的样品制备顺序;导致杂质的混入和样品变形;
3.1.2 错误的样品干燥;同样导致杂质混入和样品变形;
3.1.3 制备过程中样品受到污染,导致杂质混入;
3.2 样品蒸镀时的问题:
3.2.1 镀层材料选择不当;导致镀层颗粒过大等;
3.2.2 蒸镀量控制不当;导致样品或是充电,或是表层开裂;
3.2.3 蒸镀的一致性控制不佳; 导致部分样品或同一样品不同区域充电;
4.来自仪器所在环境的影响:
4.1 游离磁场
4.2 机械震动
4.3 噪音
4.4 室温波动
4.5 供电问题
4.6 接地问题
其中第四大项原因还有待详细阐述,我一准备完毕就会上传。再请大家斧正。
