macroweixin
第21楼2008/12/10
如果用甲醇or水冲的话,这个凝胶渗透色谱柱肯定立即报废掉
老兵新传
第22楼2008/12/10
最好加预柱来延长柱寿命,也可试着反着冲洗一下色谱柱,小流量长时间(最好一夜),另外测下柱效看是否还能达到分离的要求。千万不能更换其他溶剂做流动相。最好分段看下是哪部分压力高,进样器有时也会带来压力。我们的GPC也是一年左右的寿命,其实就是柱头太脏了,将上预柱后,也是一年左右换一个预柱,但不用换色谱柱了。
戈壁明珠
第23楼2008/12/14
能说明一定是溶剂的问题吗?说不定是样品的问题呢?
第24楼2008/12/16
我们的样品就是一些聚酯,PLA,PCL,PHA之类的,在氯仿中的溶解是绝对没有问题的
阿宝
第25楼2008/12/17
是不是进水了?活着极性的东西?那就废了
