longlongago
第11楼2008/11/17
gas saver下分流出口的流量居然会是0.1ml/min,太小了,这不但会增加EPC的负担,而且这么低的的流量还易造成空气渗入。
第12楼2008/11/17
热电的柱评价为什么不对呢?愿闻其详~
暄暄
第13楼2008/11/17
想晚上省点氦气啊,现在4台机很费气的啊,那我把它调回10:1啦,那总流量11,可以吧?
第14楼2008/11/17
我用agilent的软件是算出了1.1psi,然后7890A也显示出1.1psi,就对了。我搞错热电的单位,他们是kpa的,不是psi,所以也对了。
wxd54810770
第15楼2008/11/17
我用的也是热电 TRACE gc ULTRA+ ,设置流量的时候压力不能低于10
第16楼2008/11/17
这样省载气是得不偿失的做法,这在另一个色谱论坛曾讨论过,我也问过安捷伦的一位资深工程师,得到相同的答案。finnigan的仪器gas saver模式下分流出口的流量是不能小于10ml/min的,这是默认值,小于10无法设定。
第17楼2008/11/17
谢谢回复!
第18楼2008/11/18
agilent的工程师有没有说柱头压不能低于多少啊?
第19楼2008/11/18
答:1.因为两台仪器的单位不同,agilent是psi,热电是KPA。2.柱头压是指与大气压之间的差值,所以柱子实际压力是14.5psi加上柱头压,柱头压大于12kpa或者1.75psi就可以了。3.把柱头压调回2psi,ok。
