compassljp
第11楼2008/11/18
看看你的进样系统是不是有问题,随时不同时间测得的吸光度会有差距,但是不一定会差那么多。如果是火焰的话,看看雾化器,进样口有没有问题,比如堵塞等。
zhangsh69
第12楼2008/11/25
是因为Cr水解的原因,这个原因我知道,但一直都没有找到好的解决方法。
lichunhong84
第13楼2008/12/09
如何知道买来的Cr标准溶液是+3或是+6价
快乐
第14楼2008/12/09
楼上的朋友说与价态有关,我想问一句,原子吸收与价态有关吗,在我印象中,测出来的总的元素,与价态无关,无论元素是何价态楼上的一位朋友说水解,能不能说说原因,这个原因倒是不知道,请教了
chemistryren
第15楼2008/12/10
时隔多长时间??变小多少??请把具体数据说一下...是不是第一次是开机没预热就直接测,第二次相隔时间又比较长???
xie20051106
第16楼2008/12/10
感觉进样口可能堵住了,我测铬时标液应该是6价的,一直是较稳定的。
