ian.cheng
第12楼2011/12/25
一般6P,7P,16P,只是不同公司根据客户的要求,自己做的总称,所以还是有些区别的
承之
第13楼2011/12/26
嗯 国标里面的16P倒是固定的
liweijian
第14楼2012/12/16
老是记不住,这次好了。
sunyunshan
第15楼2013/01/11
有用,抱走
YATAOME
第16楼2018/01/05
请问一下,塑料中的16P限值是多少呢?
第17楼2018/01/05
应该不同产品上用的值不同,有的单项要求小于100PPM, 有的是3P或6P和小于1000PPM;REACH(SVHC)中是单项小于1000PPM。
第18楼2018/01/08
好的,谢谢你
