nile6835
第11楼2009/02/03
有备用灯没有?换个试试
cwy-mars
第12楼2009/02/05
开机预热半小时试试!!
lengyuety2009
第13楼2009/03/27
主要原因是炉丝烧坏了……换了一个之后,结果就好了~~希望有类似问题的人可以检查一下炉丝~~
苏豆
第14楼2009/03/27
也太恶搞了吧
第15楼2009/03/28
有没有可能是4价硒被氧化为6价导致这种情况?
小卢
第16楼2009/03/28
应该是灯的问题吧,一般应在70左右的
aas_zhao
第17楼2009/05/31
水封装置是否注水
leizhongbao
第18楼2009/06/24
你这种问题一般是仪器这边出了问题,有可能是1。炉丝断了,从而使原子化温度不够2。水封没水了,从而使产生氢化物跑掉了3。硼氢化钾或者盐酸有问题,从而使产生的氢气量较小或者生成的氢化物较少4。硒灯出现问题(一般可能性不大),可以用另外一个灯试试5。前置放大电路出现问题,产生的信号无法被检测到,可以用仪器自带的灯能量检测功能测试,看灯能量能否增大,不能增大就说明有问题。
feizhaoai
第19楼2009/06/25
硒对酸度的要求比较高,另外灯电流有没有问题啊!
silverlaw
第20楼2009/06/25
荧光值很低有很多原因。但是你的灯能量低我估计你是不会用那个功能。如果需要解决方法的话请给我你的邮箱地址。
