chengjingbao
第17楼2008/11/18
常用在色谱外接的铜管有几种:
6毫米的、1/4英寸(6.33)的。也3毫米和1/8英寸的。色谱里面的管径一般为2毫米和1毫米的居多。
空调的铜管,一般为6和8毫米,外接管为12和14,也有20和22的。
其实最主要的是管壁,色谱用的铜管,一般壁厚为0.5和1毫米,前者我们叫薄壁,后者叫厚壁。都可以用。而空调的同类管材厚度名义上是一样的,实际上能达到0.4的,就可以称世界超一流了,我没有小看空调界的意思,实情如此。通常空调管材,厚度在0.3左右。有的甚至只有0.1几,而且熟管较多(加热处理)。我不知道有几个人量过管径和管壁,如果你经常接管变径,就会对此有所了解。个人观点。
