nnsss
第11楼2008/11/18
基本是正常的
bullace
第12楼2008/11/18
恩,平衡半小时后看看压力怎么样
Sun A
第13楼2008/11/18
水相很容易有鹽類析出,有時亦會長霉菌;因此每次使用前過濾是必須的,請參考看看.
coxi_sj
第14楼2008/11/18
这个太正常了,甲醇:水=50:50时候,黏度最大,柱压最大,向两边的比例柱压会升高,而且甲醇水体系的流动相压力相差会特别大,也就是说纯甲醇的时候压力会很低,但是只要有一点水,比如甲醇:水=80:20的时候,压力会大两倍,举个例子,250*4.6mm的C18柱,纯甲醇70bar;甲醇:水=80:20,130bar,甲醇:水=20:80,160bar.乙腈水体系压力变化就没有这么大,所以如果是梯度的方法,建议用乙腈水体系,等度的话,用甲醇水体系,因为便宜,毒小嘛
smantha
第15楼2008/11/18
仪器为waters alliance 2695, 柱子是waters Xterra C18,4.6mm*150mm,5u,今天用75/25甲醇/水(2%醋酸)冲洗,流速为1ml/min,结果如下:1. 不接保护柱,分析柱和检测器,压力为200psi.2. 接上保护柱,不接分析柱和检测器,压力为290psi。3.不接保护柱和检测器,接分析柱,柱压为1900psi.想请教一下,第1点这样正常吗?因为有一次看到帖子说这样系统压力基本为零的。第3点是否正常呢对于新的柱子?
活到九十 学到一百
第16楼2008/11/18
1. 不接保护柱,分析柱和检测器,压力为200psi.这个稍微有点高,可以通过压力调节装置进行调节,一般不要调到零,调到几十个psi即可。2. 接上保护柱,不接分析柱和检测器,压力为290psi。基本正常。3.不接保护柱和检测器,接分析柱,柱压为1900psi.从你的流动相来看,也在可接受的范围之内。
mifeng7530
第17楼2008/11/18
楼主的柱温有没有稳定下来
第18楼2008/11/18
第19楼2008/11/18
我们设的是25C,但是冲洗时显示是26.8,但是我们测样品时没留意因为是晚上跑机,但是按理那么长时间应该可以稳定下来的?温度跟我的柱压有关系吗?另如果柱压升高会不会同个浓度的分析物结果偏低呢?
东风恶
第20楼2008/11/18
这个正常啊!您把您压力除以145就知道有多少MPA啊!13兆帕很正常啊!
