无名
第41楼2008/11/19
计算器算和仪器自动计算!但涉及到有效数位的问题,一般还是选择计算器自行计算的方式!
xibird
第42楼2008/11/19
其实不管用哪个方法算标准曲线的公式和系数,最后的结果都应该一样。关键是配标准液不要出错,设备要稳定。
yy2304
第43楼2008/11/19
用仪器自带功能的计算
fanlc
第44楼2008/11/19
我们现在一般的仪器自带软件,很方便的。记得最早的时候测磷时用721分光光度计,使用型号为FX-3600的计算器进行曲线回归运算,再后来有了电脑OFFFICE软件,用Excel表格将浓度和测定值两列做“散点图”,然后在图中添加“趋势线”和公式就可以了,很方便。
zhuxiugao
第45楼2008/11/19
直接用Excel做吧,简单、方便、安全、放心啊
戈壁明珠
第46楼2008/11/19
工作站有标准曲线回归算法功能,有时某个点浓度点的检测值有异常,可以直接观察到并做处理,很方便。
chunlee_1212
第47楼2008/11/20
根据行业要求不一样,标准曲线的要求也不尽相同的。我是公路工程试验检测中心的,有用线性回归,有直角坐标系的等,根据规程要求去做就没有问题了。
lanqinzhong
第48楼2008/11/20
电脑自带的
colourwolf_800
第49楼2008/11/20
同意
hutouyu
第50楼2008/11/20
用excel
