lrm
第22楼2008/11/27
一直在做血样的分析,对“vehicle”深有感触。如果DOSE溶液的溶剂含吐温-80,PEG-400等表面活性剂,则对分析物或内标干扰可能性非常大。如果内标响应波动很大(一般是标曲和样品的内标很不平行,前几个时刻点的样品影响最大),可以考虑调节流动相梯度,使出峰时间避开干扰物,也可考虑换内标。对于被影响最大的前几个时刻点(尤其是IV 样品),可以采取稀释样品的方法避开表面活性剂的影响。
考察基质效应的方法可以采取柱后灌流的方法,会很快速很清晰的看到是否有基质效应。
carry-over 如何降低问题,目前也一直关注。1.可以通过设置较合理的洗脱梯度,即要有强洗脱程序。2.对自动进样器,可以多设置几次洗针程序,洗阀程序。不同的进样器残留可能不同。3.在高浓度样品后多进几针空白样品。
cross talk:也遇到过此类问题。所以一般要选2个以上的离子对MRM,会降低 cross talk几率。
