&♂龠博♀¥
第21楼2008/11/20
理论上是可以的,但是条件很难控制,会有其他成分在其中!
happy水中月
第22楼2008/11/20
估计一下你的样品甲苯在什么范围,然后做一个纯甲苯在这个范围的转化率试验。
tyronezhang
第23楼2008/11/20
甲苯的转化率取决于甲苯的含量,比如我前面说的,液态分析纯甲苯4.64umol,转化率只有30%左右,而气态甲苯0.002umol(甲苯气与空气混合气),转化率可以达到80%左右。不知道哪位有条件,可以用质谱分析一下甲苯经过转化炉后的成分
第24楼2008/11/20
我用的是高纯氢作为载气的,整个实验过程中,转化炉的温度可以认为是恒定,只所以有波动,我个人认为有两种可能,一是时间太短,毕竟是在流动的情况下;二是转化能力,即把甲苯转化为甲烷的能力,像甲苯这种芳香烃有可能会被转化成其他的什么低碳有机烃
小余儿
第25楼2018/12/06
你是用的什么色谱柱
雨木霖
第26楼2018/12/07
?甲苯可以FID直接测,为啥要过转化炉呢
