yming0123
第11楼2008/12/02
我也感觉是浓度过高信号溢出,你试试稀释10倍和100倍试试。
cocoline
第12楼2009/05/07
我做了一段时间的ICP,你的情况是因为测试数值不在标准曲线范围内造成的。将被测溶液稀释或者重新建立标准曲线,浓度要将你的样品浓度涵盖其中才行。不然即使有数据,测试误差也比较大。
wangli3636656
第13楼2009/05/08
不是说ICP的线性很宽吗?可是为什么一定要把样品浓度覆盖到其中才行呢?
xiaosweety
第14楼2009/05/13
太夸张了吧,两点一线。那叫标准曲线吗?
xiaofei5464
第15楼2009/05/13
这个现象说明你溶液待测元素浓度太高,以500PPM为参考,稀释到你标准曲线中间的浓度,然后仪器读读看
year3000
第16楼2009/05/14
我觉得还是仪器的问题,ICP线性范围较宽,LZ做10PPM就没有数据是不应该的。
garvinz
第17楼2009/05/14
楼主用的是什么型号的仪器,个人觉得,不太可能,即便是溢出,也会有强度显示或者有峰形的啊,怎么会判断为没有读数呢
cjwmy5858
第18楼2011/11/20
在不知道你仪器品牌的情况下,你可以尝试更改误差或者相关系数限定值,稀释被测溶液
