lilongfei14
第11楼2008/11/26
加点碳酸铵加热,沉淀过滤,然后测硼~~~~~~~~
windeast
第12楼2008/11/28
确实不是国标分析方法,但是基本精神都是差不多,标准中没有测定B的方法。
人才他爸
第13楼2008/12/12
吸取1~5ml溶液或者称取,利用王水进行消解,消解澄清后定容至50ml或者100ml,根据测试情况决定是否需要稀释
光哥
第14楼2008/12/29
呵呵,各位大虾。不好意思,一直没能够回复。。。做了几个实验,一直有个问题:水玻璃+HF和HNO3的混酸。。。沉淀。。。。再加混酸。。。慢慢消解。。。加热蒸发基体。。。最后还是有些块状不溶解??实在不清楚最后的这个东西,到底是什么呢??按说硅结构的东东,遇到HF应该会消化得完吧??
zxq2525
第15楼2008/12/30
这个东西没做过,但有时做一些酸不好溶的样品我们会用碱溶。可不可以试试呢?取一定量样品用优级纯氢氧化钠溶液加热溶解,将沉淀过滤,(应该硼和硅都会沉淀下来),再将沉淀用酸溶解。
