headspaceman
第12楼2008/11/22
找个对该气路系统很熟悉的人 把管子 阀门 都拆下来 然后先用超声波+洗液清洗,纯水冲洗,空气吹干 再用丙酮冲洗管路, 洗后再用乙醇冲洗 然后 氮气吹干, 放到烘箱(250-300度)烘烤4小时。 然后从新装配。
iverson_li
第13楼2008/11/23
工程师把能拆的拆了,放到热水中煮,再加入乙醇中超声半小时后,管路中还有臭臭的味道,又用注射器注入丙酮、乙醇,再吹干,现在好多了,谢谢各位
第14楼2008/11/24
上周末以为修好了,今天进空瓶,9min,4min处还是有不小的峰,最奇怪的是5.4min处竟有个很大的峰,这是甲醇出峰的位置啊,第一次进空瓶,峰面积为1973,把样品阀打开,老化半小时,再进空瓶,峰面积增大为4566,再把样品阀打开,老化半小时,峰面积增为10656,9min、14min处的峰峰面积也增大了,甲醇怎么会残留呢?高手帮帮小女子啊
第15楼2008/11/25
1 空瓶封装的时候,最好能在气体流通的环境里,判断空气里是否有以上的组分。2 有可能系统还是没有彻底清洗干净,如果污染的组分沸点不太高的话,可以把LOOP, TR.LINE 的温度提高到180度,打开VENT阀 大流量吹扫。
第16楼2008/11/26
VENT阀打开,N2吹了一两个晚上后,vent阀连接的管子里全是油状物,正常情况下是不是不应该这么脏啊,把vent阀上所有连接管路拆下来,都有油油的、臭臭的味道
第17楼2008/11/27
真搞不懂,怎么能把气路系统搞成这样呢,难道整个机器泡到溶液里了,我看只有送到厂家去检修了。
frozen55555
第18楼2019/04/26
那你们维修好了吗?换了哪些件?
