  • 社区=冬季=
    第11楼2008/11/19
    我冷啊
    chemistryren 发表:不会吧,湿度要求这么高,50%我们这里算较低的了,一般就不开空调了.
  • 社区=冬季=
    第12楼2008/11/19
    10月份才校验的
    mcds 发表:这个湿度计校准过吗?也觉得是湿度计不太准的缘故.
  • 第13楼2008/11/19
    曾经把温湿计放到干燥器里,结果也是这样,哈哈。
  • 东方逸
    第14楼2008/11/19
    胡写个数字是不行的。
  • 闪闪的红星
    第15楼2008/11/19
    该鉴定一下啦,都没有绿标签啊,不合格一处啊
  • 无名
    第16楼2008/11/19
    随便写吧,冬季偏干的!
    lylsg555 发表:早晨上班,发现分析室内温度为17度,相对湿度50%,有潮味,于是开空调,设置温度为25度。然后出去办事。
    中午回来准备记温湿度记录,发现湿度的指针居然是这个样子
    咋办?散点水潮湿下还是胡写个数字呢?
  • xy200609
    第17楼2008/11/19
    将湿度计维修一下试试
  • 面对面想你
    第18楼2008/11/19
    湿度计肯定是有问题了,我们的湿度计放在哪里没人碰也坏了。
  • 水晶
    第19楼2008/11/19
    我们现在用的是电子的温湿度计.
  • 飘尘
    第20楼2008/11/19
    坚决认为温湿度计有问题,开一个上午空调就这样?不可能,空调没有抽湿功能。我的空调就没关过,还要时常开抽湿机,也没达到这个地步。
