戈壁明珠
第12楼2008/11/19
楼主不要被加标浓度和上机浓度的单位迷惑。两者的联系就是被测物的质量始终是恒定的,此外样品质量和提取体积也不是等同的。
广东海风
第14楼2008/11/20
直接写成100mg/kg当然可以了,它只是一个比例关系罢了.
雾非雾
第15楼2008/11/20
标准品浓度100ug/ml在作标准工作曲线时就直接写成100mg/kg,这样当然可以.换算成统一的单位后就可以算了1ng/g=0.001ug/g=0.001ug/ml.1g=1000mg,1mg=1000ug, 1ug=1000ng,1ml相当于1g.1l相当于1kg,1l=1000ml
第16楼2008/11/20
在浓度计算中是不说质量的.如果取10g蔬菜样品经过萃取转溶,最后定容10mL,那计算出10mL溶液中目标物的量就相当于所取10g蔬菜样品中目标物的量.这个量的单位是个比例(是无量纲单位),现在最常说的就是ppm,只不过现在国际上通用mg/kg(实际也就是1:1000000).
