问无止境!
第11楼2008/11/19
3、连接成功后,startbutton会变成绿色。4、装载样品,点击startbutton,即可开始采集数据。数据采集时,startbutton为红色,点击红色的startbutton即可停止数据采集。
第12楼2008/11/19
建议: 1]第一次上样建议用未过滤的样品,最小上样体积12微升。把加样针的前端伸到样品池的底部,加样时缓慢将上样针上提,避免气泡产生。 2]如果采集的数据表明样品有聚集或者有大的颗粒,可将样品进行离心(15000g,10min),或者将样品进行过滤处理。 当样品池放好,点击绿色startbutton按钮,采集数据。 如果按钮不是绿色,表明计算机没有和仪器连接起来;采集十组有效数据以上,停止采集数据。
第13楼2008/11/19
5、数据的自动采集 在程序界面的树目录栏位,点击右键,可以设置程序采集数据,可以设置时间延迟,数据采集,数据保存,温度设置等。
第14楼2008/11/19
7、数据保存 点击file–save,或点击save按钮保存文件。 8、数据分析处理 通过软件对采集的数据进行分析处理。
