not.t
第39楼2009/05/05
1,应该看是什么样的仪器,我目前用agilent的,没有出现这种情况.
2,每隔15针左右会有一针溶剂,来检查残留,一般不超过检出限的1/3即可,如果碰到接连进有很大读数的样品,溶剂的进样频率适当增高,以来检查残留,二来清洗系统.
3,相对偏差跟标准偏差,公式不好输入,省略.
4,选型依据不同项目测试的目标无不同来确定.有标准的按照标准来(仪器型号,检测器等),没有标准的依照经验来,没有经验的试用.这里曾经遇到过一个问题,做邻苯二甲酸盐,用gc-ms,shimadzu的没有agilent的好用.同样的升温程序,shimadzu分不开的峰用agilent的能分开.shimadzu的要分开的话升温程序的时间要长很多...最后,一般选贵的.
5,选型的意义很多,减少日后的头疼时间是最主要的.
淮河木头
第43楼2009/05/20
1)N阶升温程序,阶次越多,对检测的重线性越差吗?有何根据?
关于N阶升温的问题,我同意楼上一位朋友说的,阶次越多,重现性越难保证,不管你的仪器控温如何精确,它总有个限度。其实这一点也不难证实,那一个样品,进行不同阶次控温,然后对一定量的数据(统计样本)进行分析,就可以知道结果了。
4)GC仪器选型的根据是什么?你是根据什么方法来进行选型的?
仪器设备的选型,一般是根据自己的检测需要,不同的仪器它的进样量,灵敏度,检测限不一样。
5)仪器选型的意义?
花最少了钱,最大的事情,充分提高资金的利用率,创造最大效益。
比如说10W块钱的国产仪器就能满足检测要求了,非要去买几十万的进口仪器,这个不是浪费嘛!占用资金又不能带来效益!
