清舞
第24楼2008/11/20
如果是普通试剂,没不要装空调,只要装上排风扇保持通风就好!当然,如果钱多了么处花,装了没么关系
hyban
第25楼2008/11/20
看具体情况吧。在正常条件下是不用那么麻烦,但是如果外部环境较恶劣的话另当别论,比如湿度太大,试剂容易吸湿潮解,太高温度也不行。
happy美丽
第26楼2008/11/20
看情况,南方空气湿度较大,如果有必要的话,还是装上比较好;北方天气相对干燥,装上排风扇通通风就好
lhj63
第27楼2008/11/20
根据地域气候特点和存放的试剂种类而定。个人认为在极端天气时控制温度还是有必要的。
&♂龠博♀¥
第28楼2008/11/20
肯定要啊!不同的试剂。存放的条件不一样啊!但是多数试剂是保持在恒温下的。
楚无伤
第29楼2008/11/20
首先需要看具体的试剂种类是什么样的再次还要看公司的政策实际上从安全和质量管理的角度来看空调和抽湿机都是必要的毕竟好些试剂对于温度和适度有要求的如果有可能的话还是装上的更好
一道黑
第30楼2008/11/20
试剂存放,要按试剂存放要求进行!我们公司试剂是放有空调的!
明
第31楼2008/11/20
试剂室不一定要用空调但是一定要一个大的排风扇因为各种各样的试剂放在一齐没有个好的通风环境是不行的。
bin2212
第32楼2008/11/20
一般要有排风扇,常规试剂注意保存的一般条件就可以了。一些避光,冷藏的试剂要有专门的存放地方就可以了。安空调没什么必要吧。
g8447518
第33楼2008/11/20
空调不是必需的,有排风扇就够了
