遨翔的岁月
第65楼2008/11/20
我在实验室时,试剂存放室是要配备空调的,有些试剂是有存放条件限制的。
lingzhong
第66楼2008/11/20
试剂有效期的问题,国内都很不重视,但老外会死扣你;不开封,肯定有个效期,开封,有效期更加重要!追溯吧,从买到领到开封,贴签、填写记录!储存条件,严格按照药典、相关规定执行吧,该进冷冻的进冷冻,进冷藏的进冷藏,进恒温环境的进恒温环境,该上锁的上锁..........不仅如此,你所谓的冷冻冷藏以及恒温,都需要去验证,真的是那样的条件吗?瀑布汗...........不过,这是真的!!
yzgj
第67楼2008/11/20
根据各个单位具体情况 经费足的话还是配备空调比较好吧 这样夏冬2季会舒服点 人性化嘛!!而且配好的钼酸铵、抗坏血酸最好还是低温贮藏比较好,还应该配备冰箱。
xibird
第68楼2008/11/20
关键是看试剂,只要符合试剂储存条件就可以了,不过条件好装空调最好。但开空调要注意了,空调开了房间一般不通风,一些挥发的物质可能会在房间里,对人身体有影响的
jscl01
第69楼2008/11/20
没有人在里面工作,只是偶尔有人来领试剂,没必要了,装个排风扇才是正道!
cctv2008
第70楼2008/11/20
化学试剂最好放在地下室。。。。。。。。并安装通风换气扇。。
anglesr
第71楼2008/11/20
排风扇还是需要的。空调?能省则省吧。另外,试剂室最好不要当作办公地点
guo70520
第72楼2008/11/20
要放的,不然干质量检验工作的环境太差了,以后就没人愿再干,只是将安全措施做好才行
yueyue0104
第73楼2008/11/22
我们的滴定室和试剂室是同一个地方,平时配制色谱流动相也是在那里进行,我向主管建议安装空调,可是他不同意。虽然有排气扇可是一旦使用过味道极重的试剂后整个房间充满了味道,要很久才能散开。比如我这几天使用冰醋酸做分析,酸的难受,同时这些试剂已经凝固,使用前还要加热
老兵
第74楼2008/11/23
应根据试剂保存规定的环境条件决定是否安装空调,万不可一刀切。比如易挥发的有机溶剂和标准样品等试剂就应安装空调。
