海之家
第15楼2008/11/20
我们的材料硬度高韧性大,普通办法行不通,圆形材料用车床加工外形,板材用线切割加工,这两种加工方法尺寸一致性好,加工表面比较好。
lwtglm
第16楼2008/11/20
我们是做板的,厚度超过25mm的使用带锯床锯切;厚度2.5-25mm的使用剪板机剪切;然后使用铣床或刨床;他们厚度小于2.5mm的使用拉伸试样专用冲床直接制作试样;
yuduoling
第17楼2008/11/20
我们单位有一个化工机械厂,主要进行化工生产设备的制作制造,其切割都用机床进行.
lilongfei14
第19楼2008/11/20
我们用的是带锯是锯比较厚的板时用。切割机则是样品比较薄而且比较多时用。
lanqinzhong
第20楼2008/11/20
电锯直接锯就可以
沧海岁月
第21楼2008/11/21
我们的铝合金~用的是线切~难道错了?………………
feng2103
第22楼2008/11/21
先用气割粗制,在用双开间铣床,一次可以加工好几片
lqwcc
第23楼2008/11/23
板材是用剪板机进行粗加工,用线切割进行精加工。棒料用锯床割,然后用车床进行精加工。
Surly
第24楼2008/11/23
我们是做复合材料树脂基体的,通常只用标准模具浇注,固化完全之后再用砂纸打磨光滑就好了。试验时再用游标卡尺测量精确尺寸。
flyskyes
第25楼2008/12/10
以前我们的二冷轧厂是用zwick的冲床出样品出来的,因为冷轧板都不厚
