[quote]原文由 03yx2 发表:
大家图谱来找茬(第三季)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
请您来分析:
1.产生倒峰的原因有哪些?
2.图谱中一个重要问题是倒峰,一个是离峰1很近的倒峰,一个是离峰1比较远,请问有什么区别?针对峰的漂移你有什么好的建议嘛?
3.如果要对图中的峰1进行含量测定,你觉得应该怎样改善条件才可以更好的进行定量分析.〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓图谱如下:1、样品峰1:
2、该物质的对照品图谱:
3、另一类倒峰:
不应该是溶剂峰。我觉得最有可能是参比波长设置的不合适,其次是样品吸收比溶剂吸收弱(空针如果没有倒峰的话)。
