sonickurt
第12楼2008/11/20
配合图片给大家讲解一下 以弥补本人手机所带来的灾难~!
首先是前面板 整个机器有三部分组成 第一是钢板 第二是黑色的材料 第三是白色的外材料 (我花了三个三角) 其中黑色材料是不怕有机溶剂腐蚀的 所以我们必须把柱子牢牢的卡在柱槽里面 因为那样漏液出现的时候会顺着漏液槽 也就是图片上我标的4流动 图标2的地方有一个漏液检测器 当检测到漏液的时候 它将自动关闭所有的液相部分
图标1 就是被漏液腐蚀掉的开关 已经牢牢的卡在里面了 连动杆也腐蚀了
图标3 拆机的难点 和1100系列不同的地方 比较难拆 以后有拆机的朋友 一定要注意这个地方 结构复杂
