海啸
第23楼2008/11/24
其实这些现象很多公司都有,但是要具体说的话,问题还比较多呢。
首先是关系到一个公司内部整体的沟通协调性是否合理,如问题所示,品管与生产主管已经就问题的表象沟通过,但是没有得到有效的回应,这就是问题之一,按照规范的做法,只要发现有异常现象,都必须采取措施回应。
其次就是品质意识,这个在很多公司都只是摆设,所为的通过ISO9001/TS16949,据我看来,在我们国家的这些企业(主要指民营及国企还有一般的外资公司),做表面文章的居多,并没有很好的发挥质量管理体系的实际作用。
最后说下各自的责任,生产主管是失责的,不重视问题,也没有立即采取措施,
品管虽没有失责,但是公司内部以良好的协调合作为前提,不是盲目的开单,虽然开单能给此次问题的解决能够加快,但是会直接影响内部不同部门的关系,我这里不是说要完全靠关系维持工作,而是在人际关系与规章制度之间找到一个平衡点。
个人意见,就这些了。
xuyongming2006
第24楼2008/11/24
管理上出了问题:
1,质检员的检验一定要有依据,即检验标准(或规范),质检员的工作就是依标准检验出哪些是合格的,哪些是不合格的;从案例看,尺寸超标,重量没超标,应判定不合格;
2,程序上,质检员发现不合格后,品质部应责令生产单位停止生产,整改合格后(产品合格或是修改标准)才能重新生产;从案例看,质检员好象没有这样的权限,品质部好象也没有这样做,只是由质检员反应给车间主任,就象政协委员提的议案一样,只是提出,而没有约束力。
3,从案例看,如何处理的权限好象在车间主任?这好象要猫在守放有鱼的仓库,自己在监督自己是管理上的一大缺陷。
yuli-fairy
第28楼2008/11/24
一起均按规程办事,要是合格,没必要按异常处理。不急的话,等沟通好了再处理,但即使沟通也不能由车间主任一而再,再而三的抻着。
happy美丽
第29楼2008/11/24
1\质量管理无小事,车间主管的态度从侧面说明其质量观念的淡薄,在平时工作中应注意加大在该方面的宣传力度;
2\品检员的做法是正确的,但出具异常处理报告单的时间不对,应该在检查产品质量出现异常时立即开具,而不是三小时后得不到明确答复才开,有不被受重视\赌气而报复的嫌疑;
3\你们对生产车间每月产品质量的合格率做统计吗?如果统计,可以按该月不合格品数量或吨位对生产车间进行扣款.根据你说的情况,该批产品应该是可以入库的,可以由品管部主管在入库单上签字例外放行,但仍作为不合格品在月底考核时扣除相应质量金额.产品质量与一定数量的资金挂钩,强制性提高车间主管们的质量意识!
楚无伤
第30楼2008/11/24
1、应该各打五十大板!
2、品管员对于质量的重视是对的,但是开异常处理报告是不对的。
3、车间主管是还是处于合格范围内是对的,但是对于质量的意识疏忽是不对的。
4、如果是一个成熟的公司,应该有出现这种异常状况的处理或者补救的措施。要是没有,质检员应该试着沟通----不单单从质量管理的层面,还要从生产工艺的层面。当然,还有必要的人际关系处理。否则即使能够解决眼前的这一个小问题,也搞得同事关系紧张,不利于事情的解决。
5、车间主管也应该看到,虽然还没有出现不合格的产品,但是已经非常的危险了,应该及时纠正!否则就是因小失大了!
