楚无伤
第11楼2008/11/20
记得是mL出处忘了
千江有水
第12楼2008/11/20
当然是后面那一个了,mL:m是毫,L是升的意思。你写一升难道不是1L?
活到九十 学到一百
第13楼2008/11/20
应该是mL,请参见国家标准GB 3100《国际单位制及其应用》。
迷失的精灵
第14楼2008/11/20
应为ml才是正确的:ml的全称---milliliter,中文翻译:毫升
东方逸
第15楼2008/11/20
应该说都可以。有些欧盟的标准原文都是用ml
sarge
第16楼2008/11/20
没问题吧?ml没问题的,只是看起来像m“一”我没见哪个外国人对这个有异议的!不过有种说法前面表示分度后面表示单位所以要大写!这个在一些企业会有要求的mM表示毫米等等!
风之彩
第17楼2008/11/20
用mL的多,现在写文章,一般都先看投稿须知,里面规定了单位怎么写的,好像还是mL的多。
roland2008
第18楼2008/11/20
mL,pH,这些应该是很常见的表示符号,如果你稍加注意,GB中应该就有类似的表示方法
agring
第19楼2008/11/20
第二各mL正确啊
系统设置
第20楼2008/11/20
不是几年前就规定L要大写嘛?!
