  • 广东海风
    第11楼2008/11/26
    我们是测混合样.在不加标的样品中出的峰离子比例对不对?估计还是杂质没去好.
    yolk 发表:我们也是用这三个离子测,没有问题,除了楼上说的问题以外,也有可能是你前处理没除好杂质.[/quot我们有测出来,但是感觉是假阳性的,因为即便我们没有加乙酰甲胺磷的样品在同位置液会有峰出现,
    另外我问下你们是测混合样吗?还是单独检测乙酰甲胺磷啊?
  • yiren555
    第12楼2008/11/27
    回复的说了等于没说~
  • ydjinghong
    第13楼2009/01/02
    我们用的主离子也是136,另外4个是    94    142    125    183
    据说用分子量大些的定性效果能好些,另外我做实验过程中发现这个农药的回收不是很好,如果你们标准品峰形就不好,那可能跟仪器有关,如果回收低,那可能是前处理损失了一部分
  • 雾非雾
    第14楼2009/01/02
    [div][/div]
    我们是用一齐法做前处理,检二百多个项目,其中有乙酰甲胺磷,回收率说得过去.
    您说“没有加乙酰甲胺磷的样品在同位置也会有峰出现”,是所有的参考粒子都出峰,出峰的比例对吗?
