第11楼2005/05/10
目前ICP AAS分析一般采用相对分析方法,也就是通过建立标准曲线(标准浓度和信号响应的关系)来确定未知样品的浓度(通过测定未知样品的响应信号来反过来求样品浓度)
第12楼2005/05/10
用一个或两个标样做曲线可靠性不高,必须带上一个和试样相近的标样验证曲线的可靠性,否则,难以判断,而且,就算曲线不可靠,回打线上标样,值可能仍与标准值一致.
第13楼2005/05/11
那再请问一下,是不是做每一个样品前都需要用相应的标样来定标!可是供应商给我介绍的时候,只是说只需要拿随机附带的一个标样简单定标就可以了!如果是前者的话,是不是要备很多的标准溶液!因为我是搞检测的,所以可能可能遇到的样品是多种多样的,如果需要备太多的样品,这样可能对我们的影响就很大了!
第14楼2005/05/11
是啊,没有建立标准曲线怎么可以分析啊,只有建立了标准曲线才能测定的,如果可以保存标准曲线的话,在下次分析的时候掉出,在仪器条件没有变化的情况下可以用1个标准来校正曲线,如果校正的好的话,可以继续分析的,不好的话,还的重新做标准曲线的.
第15楼2005/05/11
那东西就是不太好用量一大了结果就不稳定了
