atlas
第11楼2008/11/26
制冷温度最低应该可以达到-196℃,从你说的情况看,有两点疑问:1.如果说检测器工作没有问题,证明冷却效果是满足要求的,也就是说可以达到设定的冷却温度!2.如果说杜瓦瓶有问题,刚加入液氮时温度也应该能达到设定的冷却温度,只会挥发快一些(正常消耗1升/天),如刚加入液氮也是-150度,则温度探测器可能也坏了!
george
第12楼2008/11/27
如果只有-150度的話,可能是傳感器有問題,也可能是杜瓦瓶裡面有積水。建議用完液氮以後將杜瓦瓶敞開放置一段時間,使裡面的水會發掉。再重新添加液氮。這樣可以解決積水的問題。如果是傳感器壞的話就沒有辦法了。
keylua
第14楼2008/12/04
开空调,保养会好点
老刘
第15楼2008/12/07
寿命应该不会那么短,一般杜瓦罐很少有问题,估计就是探测器有问题,注意按时添加液氮,这个很关键的,最好请技术人员去诊断。
雾非雾
第17楼2010/02/25
我们这的杜瓦瓶只要检测合格就一直用着的。
Onway
第19楼2010/03/05
朋友,你也帮大家分析分析啊!
