第19楼2009/03/01
“还有点我不明白:就是SIM scan或MS/MS模式isolating ions时m/z大于要监测的离子的是怎么被eject的?”
我来试试看解释一下这个问题
其实加载到四级杆上的DC和RF电压使得四级杆内产生一个变化的电场,而变化的电场又产生变化的磁场(电磁感应现象)。带点离子通过的时候,其实就是切割磁力线的匀速运动。
在选定的m/z下,这个能量场只允许某一个或某一范围内的m/z离子通过。更大的m/z离子因为场给予的能量不足将逐渐减速而从四级杆空隙跑出。更小的m/z离子因场能大于其自身能量,而加速飞离四级杆。
故而最后达到检测器的仅是你选定的m/z离子
第21楼2009/03/24
第一个问题,对于三重四极杆,因为是空间分离,很容易理解。对于离子阱,小于的就按照RF扫描抛出,大于的,利用加在端盖电极上的共振电压,将大于的离子利用共振抛出。第二个问题,我估计你只能理解一部分。这些电压都是具有一定频率的射频电压,每个离子都有特征频率产生共振。频率是用Mathieu方程计算。
