迷失的精灵
第14楼2008/11/25
用的是洁尔灭器具洗液(消毒液)[30ml]
洁尔灭器具洗液具有洁净、杀菌的作用,广泛用于各种器械用具的消毒,包括各种成人用品、性用品等性器具,特别适合于医院和家庭预防性消毒、洁净。 --广州快乐网订购洁尔灭器具洗液(消毒液)[30ml]价格优惠,朋友评论好, 效果好.
记得01年的时候,我们经历过大讨论,因为我们的洗涤剂用到了白猫,当时的清洁文件里出现了很多的"白猫",牵扯出这个问题,最后还是不了了之.因为执行起来碰见太多的现实问题.
到现在为止,gmp认证检查都还没有正式提出过这个要求,我们在现实的采购中也尽量用品牌的产品.
但是,在无菌区域用的清洁消毒剂的配制使用程序都严格规定:用蠕动泵,单片过滤器除菌过滤;容器用洗液浸泡,注射用水洗涤等等.
另外,消毒剂一旦要求到检验这样一个程度的话,消毒剂的消毒效果的验证势必同样要进行了,很头晕的东西.
洁净区消毒液消毒效果的验证我们倒是曾经做过,但没有针对每批进厂的消毒剂进行,只是针对某种消毒剂品种完成而已。
另有关无菌区使用的消毒液,我们是采用0.22的滤芯过滤后使用的,但没有再检测其无菌。
如果是与生产设备内表面直接接触或有可能与产品接触的洗涤剂,不建议使用合成洗涤剂(这和品牌与否无关)。建议使用化学成分明确的清洗剂(如NaOH、HCl等等)。
我们车间也曾经使用洗洁精等洗涤剂清洗容器,后来全部改为使用酸洗液处理了。
老外的要求是无菌区域用的消毒剂必须过滤,滤后消毒液要检无菌。消毒效果验证当然也是必须的。而且,要求滤后消毒液要放在无菌容器里保存。我在网上查了一下,国外有供应商提供直接盛装在经过灭菌的容器里的无菌消毒液。
