说的很详细,以前我们公司在十万级及以上区域是这么打扫灭菌的,但是这些消毒方法要轮流更换使用,防止细菌病毒产生抗药性.
一般从普通区进到十万级或进万级区域都要用洗手液洗手,然后用新洁尔灭配到0.05%浓度浸泡30秒(当然前提是要戴无菌手套的).
hzsunmoon 发表:以前服务过的单位下属有生产食品添加剂的公司,产品绝大部分是出口的。使用消毒剂的情况大致是这样的:
人员洗手后的消毒用的是75%(V/V)酒精,用医用酒精自配的,每配一次用2天(6个班),每班用酒度计测量一次,配制、测量、使用都有记录;
缓冲区用苯扎溴铵溶液擦抹,一般用市售的新洁尔灭配到0.1%浓度使用,感觉无腐蚀性,对地坪、墙面和器物表面没有损伤,气味也可以接受,注意不要与肥皂粉等混用。
厕所、下水道口的液封用的是“84”消毒液,应该是次氯酸钠之类的,稀释500倍使用,单瓶的消毒液开封后尽快使用,我们一般是2周左右用完,氯气味较重,对人有刺激。
在生产控制区域,不允许带入化学品,用移动紫外灯(固定式的担心碎玻璃进入产品)和臭氧发生器,在清场后人员退出,开启半小时。
