peilun
第21楼2008/12/23
浓磷酸做催化剂使环已醇脱水制备环已烯磷酸有一定的氧化性,加磷酸要摇勺后加热,否则会被氧化。
yqgold
第22楼2008/12/25
做分子移传的用EDTA、EB、CTAB、SDS什麽的多,当然了其它无机试剂如硫酸钠、氯化钾、硝酸镁什麽的那就多了!
中国龙
第23楼2008/12/25
四氯化碳有毒把污水中的动植物油和石油类萃取出来
chemistryren
第24楼2009/01/07
DMF和DMSO是有机合成中常用的溶剂.
八神
第25楼2009/01/11
硼氢化钠作为氢化物发生反应中的还原剂硼氢化钠+五价砷=H3As气体
第26楼2009/01/19
SDS-十二烷基硫酸钠(表面活性剂)EB-溴化乙锭(显色剂)硼氢化钾(原子荧光仪专用还原剂)
阿du
第27楼2009/01/19
盐酸前一阵做实验,反应机理是酯交换,用浓盐酸作催化剂,用量很少0.03%左右,反应结束后再减压把盐酸和副产物乙醇抽出去。作分析的时候,也使用盐酸的,不过是稀盐酸,且在这里利用其中的水与目标物质发生水解反应,最终测定剩余的水来计算目标物质的含量。在这里盐酸也是催化作用(或者说提供酸性条件)。
老多_小多
第28楼2009/02/19
我经常用乙醚,迷死你提取样品用
chengjingbao
第29楼2009/02/20
消耗量大的试剂:1、蒸馏水:电解液补充;2、氨水:配制吸收液;3、氯化铵:配制吸收液;4、氢氧化钾:电解液;5、无水乙醇:清洁剂;其它,就是各种酸啦,作洗涤液用。以后就更多啦。
在沙漠里哭泣的鱼
第30楼2009/02/21
常用的反应物质有好多啊,我现在做的银就用王水,双氧水和氟化氢铵熔样,做铜元素用的是硝硫混酸(7+3)。滴定的时候用碘化钾和乙酸铵(碘量法),用硫代硫酸钠标准溶液滴定。
