goas
高手,高高手,我一直在做突然样品的消解
是你说的那么个理
是否用聚四氟乙烯坩埚虽然有选用的酸决定
但是选用的酸是由测定什么元素决定
所以最终的决定者只有一条
那就是看你要测定土壤里的什么元素了
lchww2005 发表:土壤消解有完全消解法和不完全消解法,用HF酸属于土壤完全消解法,可以将土壤结构完全破坏分解,包括SiO2的成分,将待测元素完全释放出来,而玻璃主要成分是SiO2,HF酸就会腐蚀玻璃,因此必须用聚四氟乙烯坩埚。
王水消解就是不完全消解法,有一些元素,利用王水消解也可以将土壤中90%以上的元素释放出来,比如Cd、Cu、Zn等元素,可以用玻璃消解代替,但是有一元素用王水只能释放出30%左右,只能用HF酸。看你要测定的是什么元素了,测Pb,王水大概可以释放出70%左右,也可以用王水测定。
