神相布衣
第11楼2008/11/21
滤纸由纯净的植物纤维素浆制成,因有许多粗细不等的天然纤维素相重
叠在一起,形成大小和形状都不规则的孔隙,但孔隙较少,通气阻力大,适
用于金属尘粒的采集。因滤纸的吸水性较强,不利于用重量法测定颗粒性物
质。玻璃纤维滤膜由超细玻璃纤维制成,具有较小的不规则孔隙,其优点是
耐高温、耐腐蚀、吸湿性小、通气阻力小,采集效率高,常用于采集大气中
的飘尘,并可用溶剂提取采集在它上面的有害组分进行分析。过氯乙烯滤膜、
聚苯乙烯滤膜由合成纤维制成,通气阻力是目前滤膜中最小的,并可用有机
溶剂溶成透明溶液,进行颗粒物分散度及颗粒物中化学组分的分析。微孔滤
膜是硝酸(或醋酸)纤维素等基质交联成的筛孔状膜,孔径细小、均匀,根
据需要可选择不同孔径膜,如采集气溶胶常用孔径0.8μm 的膜。这种膜重量
轻,金属杂质含量极微,溶于多种有机溶剂,尤其适用于采集分析金属的气
溶胶。核孔滤膜是将聚碳酸酯薄膜覆盖在铀箔上,用中子流轰击,使铀核分
裂产生的碎片穿过薄膜形成微孔,再经化学腐蚀处理制成。这种膜薄而光滑,
机械强度好,孔径均匀,不亲水,适用于精密的重量分析,但因微孔呈圆柱
状,采样效率较微孔滤膜低。银薄膜由微细的银粒烧结制成,具有与微孔滤
膜相似的结构。它能耐400℃高温,抗化学腐蚀性强,适用于采集酸、碱气
溶胶及含煤焦油、沥青等挥发性有机物的气样。选择滤膜时,应根据采样目的,选择采样效率高、性能稳定、空白值低、
易于处理和利于采样后分析测定的滤膜。
(四)低温冷凝法
大气中某些沸点比较低的气态污染物质,如烯烃类、醛类等,在常温下
用固体填充剂等方法富集效果不好,而低温冷凝法可提高采集效率。
低温冷凝采样法是将U 形或蛇形采样管插入冷阱(见图3-11)中,当
大气流经采样管时,被测组分因冷凝而凝结在采样管底部。如用气相色谱法
测定,可将采样管与仪器进气口连接,移去冷阱,在常温或加热情况下气化,
进入仪器测定。
致冷方法有致冷剂法和半导体致冷器法。表3-9 列举出常用致冷剂。
低温冷凝采样法具有效果好、采样量大、利于组分稳定等优点,但空气
中的水蒸气、二氧化碳,甚至氧也会同时冷凝下来,在气化时,这些组分也会气化,增大了气体总体积,从而降低浓缩效果,甚至干扰测定。为此,应
在采样管的进气端装置选择性过滤器(内装过氯酸镁、碱石棉、氯化钙等),
以除去空气中的水蒸气和二氧化碳等。但所用干燥剂和净化剂不能与被测组
分发生作用,以免引起被测组分损失。
