wcuiqing
第11楼2012/01/18
我也是觉的不管哪种方法,只要不超过允差性。对于这个我们没有硬性规定。隔天复标的情况经常会有。
云☆飘☆逸
第12楼2012/01/20
不管采用啥方法,不超过允许差就行,不要奢望分析数据一致,那只是巧合有理
zxxplj
第13楼2012/02/05
应该是两个人同时标定的好!有些试剂使用一段时间之后,还要复标的!比如:高锰酸钾标准溶液,氢氧化钠标准溶液等。如果两个人标定的时间间隔较长,那么其偏差肯定会变大。这些细节都将对结果产生影响。
lilongfei14
第14楼2012/02/07
标准溶液标定,一般是由双人8平行来标定
