风起云飘舞
第11楼2008/12/23
我的也是,不过和样品处理还是有一定关系,或者你看下是否和稀释倍数的计算上也相关,你是如何肯定你样品磷含量是低 的呢?我目前也在寻找原因和改进方法。,大家一起努力吧,不是那么容易就能解决的,头大啊
kiwi-kids
第12楼2008/12/23
使用冷焰模式测定PO?
luckyfox
第13楼2008/12/23
PO是通过通入高纯氧气作为碰撞气在CCT位置,使31P+与16O结合,生成47PO,避开31位置的NOH干扰。你说冷焰模式能测吗?
第14楼2008/12/23
我没有做过,只是有几篇文献这样做,我能找到的优点只有一个,就是没有Ti47的干扰,但是需要去除硅基体,否则还有SiF
第15楼2009/01/04
我做过这样的实验,很难去除的是硅基体,等完全去除了,有些元素就损失有些元素可能就增加了。
第16楼2009/01/04
所以P是一个难测定的元素,文献报道的检出限水平往往难以重现
nps
第17楼2009/01/04
900W状态应该还能算在冷焰范围内吧?高纯水中47的计数是100多cps,但是在50PPB的磷单标中计数达到40000cps,这又如何解释?
shadow
第18楼2009/01/04
请问现在哪个公司的ICP-MS性能比较好啊?
chuanzhi
第19楼2009/01/19
建议你多选几个P的质量数看看,是不是都得到相同的结果,另外做一下样品加标。从我目前测试的样品看,矿物质水,一些果汁饮料中都会含有ppm级别的P, Si.
shuyu_hu
第20楼2010/06/09
P的质量数只有31~~~
