飘尘
第11楼2008/11/27
我用的是2100,一般我会找领导要样品的 出处,型号,先查样品的大致元素和含量,如能从客户口中的出就更好。如以上均不的知,就尽可能的选择选择样品中可能含有的元素,先进行强度扫描,看所选元素再样品中那个有那个没有,在选择有的元素建立标准曲线,进行定量。
八神
第12楼2008/11/27
最怕碰到这种外行领导。晕死了。
xiaoxueer
第13楼2008/11/28
一般情况下我会找项目人了解一下他可能接触到的可能引入的元素,如果他也什么都不知道的话,只好新建一个方法把你能测的元素都选上,然后运行一个空白,再把消解好的样品溶液当高标来运行,然后挨个打开看看,如果没有峰就绝对没有了,有峰的话和空白叠加在一起看看,像镁钙什么的空白里本来也有,比空白高的话肯定就有了,然后再配标准溶液来定量看看。
第14楼2008/11/28
都会做的,一般回收率在95-105之间就认为这用方法消解损失或者是引入的可能性都可以忽略不计。条件试验一般我们都做两份,除了不加样品其它的和样品经历的过程都一样。
chengfengfly
第15楼2008/12/05
如果是金属:先用X荧光分析法定性,有一种手持式荧光测试仪,很方便的,基本上几十秒就能判定材料里面各种元素的大概含量,并且基本上能确定牌号了。然后再上ICP检测其准确含量。如果是非金属有机样品,直接上红外,检测其主要成分。
