yewentao1983011
第21楼2009/01/18
我们这也是,属于正常,主要看绝对电压,还是相对电压
yyhxdc
第22楼2009/02/03
2000多点,洗了还是2000多点,郁闷啊
liubo830818
第23楼2009/02/11
我们公司的内部要求是如果小于2000,都是正常的;如果大于2000小于2500,可以坚持使用一段时间,但是对检测结果可能会有些影响;如果大于2500的话,就要更换EM了
ghuman
第24楼2010/09/26
我的都达到2300了,但是离子源刚清洗过1个月左右,不可能这么快就脏了
蚊 子
第25楼2010/09/26
1900左右 是5973i 应该有6年了
