dickwang2008
第21楼2008/11/26
看看柱塞杆有没有问题?
BBN007
第22楼2008/11/26
我在原单位也用过Agilent 1100 系列液相,时间一长就会有这种声音(兹啦兹啦的声音),如果是这种声音,那就是泵里边缺油,可以让安捷伦工程师乘其它事情的时候来简单维修。很正常,就像上面其他网友所说,先看一下压力,如果压力比较稳定、流速准确,应该可以使用,没有问题。
神相布衣
第23楼2008/11/26
应该是用了很长时间泵老化所致
yuduoling
第24楼2008/11/26
是柱塞杆与密封圈机械摩擦的声音,对泵进行检查
fangyong10
第25楼2008/11/27
感谢各位,把泵折开了,里面所有阀清洗了一遍,该换的filtrate和seal都换了,确实有点脏了,好像是柱杆塞那儿也缺润滑剂了,看了去乱七八糟的,由于没有润滑剂,自己在上面随便抹了两下,就不敢动。再装上泵,压力小了很多,杂音自然也小了很多。
binnly
第26楼2008/12/01
学到不少经验,感谢!
